Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
212508
157383
10028825
157152
10006435
157461
211580
157305
10016381
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
381720
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
Griff 00654247
305916
Befestigungssatz 00628455
301218
Dichtungen,Gehäuseteile
213883
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
210575
306657
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
11050076
Montageanleitung
11051000
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
216251
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11006651
11049559
11027596
283666
11049974
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
207908
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
305896
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
309634
11026797
Scharnierplatte 00658797
306545
Abdeckung 00611373
296358
10028766
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Geschirrkorb 20000272
397282
614151
Bedienmodul 12011299
277492
Kabelbaum 00653422
209546
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Griff 00646772
304717
298953
Schraube 00423896
289215
612440
Bedienblende 00705387
236150
Schraube für Kühlschrank Bosch 00615431 Befestigung
297439
Sonstiges,Zubehör
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
209460
Tastensatz 00615086
297324
Schraube für Sonstiges Bosch 10021799 Befestigungselement
10041803
Schraube 10021799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10021799
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Abdeckung 00611371
296357
216325
Schraube für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00623707 Befestigung
299600
209388
unprogrammiert!
10028517
11050219
Montage-/Aufstellanleitung 00722452
310897
Beiblatt 00564459
293707
11007363
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11011523
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
