210574
10016413
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
210108
157152
10006435
212508
10016381
Griff 00654247
305916
381720
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11005693
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
306657
11051000
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
156109
Fettfilter,Backblech
614151
11027596
11011525
11049974
306656
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11026797
305896
309634
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11002046
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
299343
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12004213
275419
Leistungsmodul programmiert 12007756
276710
Drehgriff 00624502
299859
Griff 00646772
304717
Deckel 12009359
384663
10028524
Bedienmodul Bosch 12027171 für Geschirrspüler
604887
209460
Tastensatz 00615086
297324
11006651
Beiblatt 00564459
293707
191122
4834838
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
00741501 BEDIENBLENDE
D670595
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
