210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
157383
157461
10006435
157152
299343
211580
157305
309610
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
11022918
Dichtungen,Tür,Dichtung,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
381720
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11010809
11042462
11010185
208791
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Befestigungssatz 00628455
301218
Dichtungen,Gehäuseteile
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
210575
611853
212286
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11011525
11049559
283666
614151
11027596
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
10028827
305896
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch
Abdeckung 00611373
296358
Geschirrkorb 20000272
397282
Bedienmodul 00656861
209880
Leistungsmodul programmiert 00656035
255627
Kabelbaum 00657880
209960
Griff 00646772
304717
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Schiene 00742625
311329
209460
11006651
Tastensatz 00615086
297324
Abdeckung 00611371
296357
Montage-/Aufstellanleitung 00722452
310897
Beiblatt 00564459
293707
11011523
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
6200ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
D231
Lager
