210574
10016413
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10023143
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
213883
210575
212526
10028820
207084
11002046
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
Kabelbaum 12016152
278926
Leistungsmodul programmiert 12016658
279165
Blendenkasten 11022402
274603
Taste 00615531
297475
211373
208791
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Tastensatz 00615052
297314
11006651
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
216325
11057266
Drehgriff 00615051
297313
191122
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
