Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10023143
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
157152
212515
207225
11031192
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211827
Halter 00626621
207819
11022918
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
211826
240450
10028521
11011525
11027596
11009659
Taste 00615531
297475
209755
211373
606495
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
10103546
Sockelblende 00790378
213966
Tastensatz 00615539
297482
269234
Mit roten LEDs.
240449
209962
Sockelblende für Bosch-Sockel 00670800 Frontblende, weiß
10019048
Sockelblende 00670800 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00670800
Außentür 00298696
219259
Leistungsmodul programmiert 00658838
256061
Taste 00615535
297478
Dämmplatte 00671074
307497
Tastensatz 00613632
296952
Beiblatt 00564459
293707
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00609149 Befestigungselement
295928
Außentür 00681464
234144
Dekorplatte 00213728
217958
11002035
Blendenkasten 00673045
232582
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Dekorrahmen 00351203
219400
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
