Tiefe: 158 mm
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
157152
212515
207225
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211827
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
211826
Dichtungen,Gehäuseteile
240450
11050076
Montageanleitung
10028521
11011525
11009659
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Griff 00646384
304624
Taste 00615533
297476
209755
Dekorplatte 00681465
211419
211373
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615537
297480
240449
Schraube 00426947
289820
209962
213782
Scharnier 00743564
238670
Außentür 00298696
219259
Leistungsmodul programmiert 00658838
256061
Montage-/Aufstellanleitung 00389824
288048
Dämmplatte 00671074
307497
Blendenkasten 00670931
232148
Beiblatt 00564459
293707
Außentür 00681464
234144
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Dekorrahmen 00671075
232187
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
