Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
607345
213883
206822
Feder mit Farbcode gelb.
212526
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
10028820
Sockelblende 11003893
268105
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
Taste 00615533
297476
Farbe kann variieren.
211373
10103546
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00615537
297480
Schraube 00426947
289820
612440
Leistungsmodul programmiert Bosch 12029440 für Geschirrspüler
613631
Außentür 00298696
219259
216325
11057266
Außentür 00681464
234144
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Dekorplatte 00681465
211419
Griff 12021679
386273
Dekorrahmen 00671075
232187
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
