Tiefe: 158 mm
10023143
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
607345
206822
Feder mit Farbcode gelb.
213883
212526
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
614151
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
216437
Farbe kann variieren.
211373
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Leistungsmodul BOSCH 12016295 für Geschirrspüler
278978
programmiert
10103546
Sockelblende 00790378
213966
Tastensatz 00615539
297482
216325
Außentür 00298696
219259
11057266
Außentür 00681464
234144
Dekorplatte 00213728
217958
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch/Siemens 11027500 Gehäuseteil
11025151
Dekorrahmen 00351203
219400
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
