210574
Tiefe: 158 mm
158234
158181
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10023143
158092
153421
211580
212515
211827
208218
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
211826
11050076
Montageanleitung
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11002046
10028810
211373
Deckel 12013540
385380
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
612440
Tastensatz 00615539
297482
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
600356
Blendenkasten 11020178
273830
Außentür 00298696
219259
Schlauchklemme 00617642
297985
11002035
11031073
Außentür 00681464
234144
Dekorplatte 00213728
217958
Dekorrahmen 00351203
219400
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
