Tiefe: 158 mm
384166
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
208810
210684
213883
11051000
212526
311643
216252
216251
211550
301874
Torx® T20
614151
10028820
299329
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
381434
10028810
Deckel 12013540
385380
Kabel 00636452
208240
204351
10103546
211259
Lager 00637680
303546
Tastensatz 10001729
380621
Leistungsmodul programmiert 12016314
278992
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
307265
Schalter 00637683
227509
10016144
Schalter 00637682
227508
277062
Führung 00634431
208125
216325
11002035
11031073
Tastensatz 10001731
380623
Blendenkasten 11019578
273590
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
