Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155231
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
172605
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
157755
153374
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
602097
17008311
153325
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
172395
153281
155975
203881
153397
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155978
153308
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155946
155977
11005693
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11012797
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
11006033
Dichtung 00166637
202448
11010087
11030061
11007379
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11012793
11044559
11013612
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
606589
11028307
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11028567
335247
11038992
11038928
11012795
11011194
283666
11005349
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
Schiene 00357074
287568
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11007750
11004139
11023607
11038917
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
204019
156066
155240
191175
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203691
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
156013
Mit Befestigungsschiene.
153185
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
220255
Leiste 00299328
203699
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Abdeckung 00171024
284237
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283822
Taste 00174447
284717
Feder 00174467
284722
Dichtung 00165278
283674
283680
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Schlauch 00483059
292087
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Sockelblende 00357036
219626
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
Abdeckung 00187150
285796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Blendenkasten 00434814
221331
Stecker 00492307
205803
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
156649
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
10006387
375476
191122
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Außentür 00215751
218015
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
