Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153299
153273
10103954
172605
602097
17008311
283821
153281
155948
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153374
157755
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
172395
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153397
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155236
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155929
155946
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153308
220255
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
11006033
11012797
11028573
11005693
11002686
11021165
11028407
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11007379
155950
283822
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
11013612
11014482
11010087
606589
606999
11012793
11044559
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
Anlassrelais 00488191
223565
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11028567
203489
283666
Schlauch,Magnetventil
11012795
11028307
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
283694
Schiene 00357074
287568
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11007750
11025269
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11023607
11025686
11028483
153289
156066
155230
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
204019
155240
190786
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
191175
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
335247
11038992
11038917
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Feder 00174467
284722
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Schlauch 00483059
292087
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
Abdeckung 00267631
203486
Enthärtungsanlage 00498621
206074
153301
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
Abdeckung 00187150
285796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
10006387
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
Taste 00174447
284717
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
202422
Außentür 00215751
218015
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
BLENDENKASTEN
5833818
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
