Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
153273
10103954
172605
602097
17008311
155948
155231
153243
155232
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
172395
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153281
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
155978
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
157431
155929
155946
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
11028573
11021165
11028407
11012797
11002686
11005693
11006033
11042399
155950
283669
284721
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11030061
11010087
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11044559
11012793
10005357
11013612
11014482
606589
606999
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
283666
202419
11028307
11055710
Dampfgarer,Anschluss,Kabel,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11044036
11011194
11012795
283694
Schiene 00357074
287568
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11005349
11004139
11023607
Pumpentopf 00267619
203485
155230
153289
204019
203692
155240
191175
203691
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
155598
153290
Schalter 00166633
202447
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Taste 00165750
283746
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
283680
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Leiste 00357221
219642
Feinsieb 00357049
203879
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00165751
283747
11021389
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00267631
203486
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
10006387
153191
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Taste 00174633
284745
00267632 ENTHÄRTUNG
3870245
00267632 ENTHÄRTUNG
00357226 BLENDENEINLAGE
3877941
Gehäuseteile,Blenden
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
