156062
153221
155948
153179
153243
153379
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
613581
602097
17008311
155975
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
157587
Salzverschlusskappe
153296
339212
153377
153185
155598
153374
153181
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155949
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
191175
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
155929
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
153289
204019
204553
11005693
11012797
11042399
11028573
155230
11028407
11021165
11002686
11006033
11030061
202013
fuer stecketagere
155950
10005357
606589
606999
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
283822
283669
11002685
11012793
11044559
11010087
11013612
202419
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
10002479
11038928
283782
283668
Durchlauferhitzer 00491753
205776
11011194
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11042003
Schlauch,Magnetventil
11012795
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
153300
Schiene 00357074
287568
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11003347
11028483
11049781
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Pumpentopf 00267619
203485
155240
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
287289
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
280640
283666
335247
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
201917
Rohr 00350321
203737
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
203690
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
283675
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Leiste 00298663
287369
Dämmplatte 00298976
287378
283680
Taste Hauptschalter 29,7 mm x 23,4 mm 00165323
283689
283693
Halter 00263093
286922
11000811
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
284110
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
FEDER Küppersbusch 426490
607886
10004404
11021389
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
283677
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Leiste Ausgleich fuer Blendenkasten weiss 00298607
219254
11005349
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Reparatursatz 00630510
301834
11012796
Türscharnierfeder für Geschirrspüler Com [Hersteller-Artikelnummer] Türöffnung
11028565
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
11057816
Dämmplatte 00298977
219277
11039526
614149
214076
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
153191
152803
191122
11006782
11014482
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
202422
10100683
11001601
11023607
340728
1560066
1628025
1671190
3795513
