156062
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
340728
10005301
10103954
172605
613581
602097
17008311
153325
155948
174226
153296
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
153181
283821
190854
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
155949
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155929
155977
155946
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204553
11012797
11005693
11006033
11002686
11042399
11021165
11028407
11028573
202013
fuer stecketagere
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
155950
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
191175
11030061
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11044559
11002685
11010087
11014482
11012793
11013612
606589
606999
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
10002479
283666
202419
11012795
Schlauch,Magnetventil
11011194
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11042003
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Durchlauferhitzer 00491753
205776
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
Schiene 00357074
287568
283694
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11005349
11023607
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
11004139
11003347
11028483
608899
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Pumpentopf 00267619
203485
155230
153289
204019
155240
287289
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
280640
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Pflegemittel 00311567
203714
11006782
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153290
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
283665
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
203690
283680
Schraube 00019829
201720
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
11000811
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
11021389
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Feder 00167022
283853
Abdeckung 00267631
203486
153300
Außentür 00298696
219259
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Blendenkasten 00362290
248285
Reparatursatz 00630510
301834
Außentür 00212907
217935
11039526
Dämmplatte 00361070
287708
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
10006387
10100426
Eigenschaften:
153191
152803
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Dekorplatte 00213727
217957
10100683
202422
11001601
1560066
1628025
3795513
