156062
153221
153179
155948
153379
155231
153243
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
602097
17008311
155975
155232
174226
153397
10002459
Ohne Schalthebel.
157587
Salzverschlusskappe
153296
339212
153185
153377
155598
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
153374
153181
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155235
155949
191175
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
155946
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
204019
204553
153289
11021165
155230
11042399
11002686
11006033
11005693
11012797
11028573
11028407
155950
283822
283669
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
202013
fuer stecketagere
11030061
10005357
203692
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11002685
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
11012793
11013612
11044559
11055164
11010087
606999
606589
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
10002479
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
203681
11038928
202419
283782
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Durchlauferhitzer 00491753
205776
11012795
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11042003
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
153300
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11003347
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11049781
11028483
608899
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
Pumpentopf 00267619
203485
287289
155240
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203691
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
280640
283666
335247
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
201917
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Schalter 00166633
202447
283665
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Enthärtungsanlage 00497563
206003
283680
283693
Halter 00263094
203313
203690
283675
11000811
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
284110
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
FEDER Küppersbusch 426490
607886
Schiene 00298546
287362
10004404
Leisten für Bedienblende Küppersbusch 435627 an Geschirrspüler
603330
Dieses Set besteht aus jeweils einer Leiste mit Höhe 37,5mm + 27,5mm + 17,5mm
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00438904
11021389
283677
Abdeckung 00263113
286924
287361
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
11005349
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11012796
Türscharnierfeder für Geschirrspüler Com [Hersteller-Artikelnummer] Türöffnung
11028565
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11057816
11039526
614149
214076
10006387
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
191122
152803
11006782
11014482
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
10100683
201998
202422
340728
11001601
11023607
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
