Tiefe: 158 mm
158234
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207756
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
237224
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
215993
339027
208009
157389
211580
207225
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11031192
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
209418
212093
267904
203489
211832
211833
156109
Fettfilter,Backblech
Führung 00614935
207082
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
11049559
614151
209429
211333
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00658189
209987
207740
11026797
11009659
275393
Außentür 00683058
211483
Dämmplatte 00682301
234230
Kabelbaum 00657887
209963
Netzteil 00658328
210007
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Einsatz 00708551
236973
Unterlegscheibe für Geschirrspüler Bosch 00611862 Befestigung
296474
204351
Regenerierventil 00630255
301767
Anschlusskabel 00648123
209072
Leiste 00674394
211006
10103546
Dosierkombination für Bosch Siemens Geschirrspüler 00645208 Zugabevorrichtung
11040719
Sockelblende 00790378
213966
Kabel 00648122
228617
283034
Aquastop 00674387
211005
Sockelblende 00675279
233009
Wasserweiche 00753350
241042
Regenerierventil 00616218
297684
Sockelblende für Bosch-Sockel 00670800 Frontblende, weiß
10019048
Sockelblende 00670800 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00670800
Befestigungssatz 00624967
207723
307265
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Heizpumpe 00753351
213638
10016144
234880
Einsatz 11014354
271347
10028517
Beiblatt 00728119
310972
Kabelbaum 00789589
242039
11002035
11002047
Adapter 00657349
209917
11051661
11031073
Einsatz 00616729
207250
11009770
Sockelblende 00675277
233008
Enthärtungsanlage 00648119
209071
Schlauchklemme 00417497
288261
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
