Ersatzteile für Bosch SHX9PT75UC/87
SHX9PT75UC/87
158234
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R" Türscharnier
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207756
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
158181
237224
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät Besteckkorb
215993
339027
208009
157389
211580
207225
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11031192
209418
212093
267904
203489
211832
211833
Führung 00614935
207082
156109
209429
211333
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00658189
209987
207740
Schlauchklemme 00417497
288261
275393
Außentür 00683058
211483
Dämmplatte 00682301
234230
Kabelbaum 00657887
209963
Netzteil 00658328
210007
208903
Einsatz 00708551
236973
Unterlegscheibe für Geschirrspüler Bosch 00611862 Befestigung
296474
204351
10103546
Leiste 00674394
211006
Sockelblende 00790378
213966
Kabel 00648122
228617
283034
Aquastop 00674387
211005
Sockelblende 00675279
233009
Wasserweiche 00753350
241042
Regenerierventil 00616218
297684
Befestigungssatz 00624967
207723
307265
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Heizpumpe 00753351
213638
234880
Einsatz 11014354
271347
Anschlusskabel 12010384
277308
Beiblatt 00728119
310972
Kabelbaum 00789589
242039
Anschlusskabel 12010138
277252
Adapter 00657349
209917
Anschlusskabel 12021614
280337
11051661
11031073
Einsatz 00616729
207250
Sockelblende 00675277
233008
Enthärtungsanlage 00648119
209071
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00670800 SOCKELBLENDE
573016
00670800 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12010137 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10001629 KLEINTEILEHALTER 3 STÜCK
H732518
10001629 KLEINTEILEHALTER 3 STÜCK Befestigungsteile
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
10001630 FLASCHENHALTER
H752258
10001630 FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE Rad/Rollen
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
W326977
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
