158234
158239
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207756
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
158181
237224
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
215993
339027
157389
211580
207225
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11031192
209418
212093
267904
203489
211832
211833
11027596
156109
Fettfilter,Backblech
Klammern für Klappstachelreihe in Unterkorb BOSCH 00625280 für Geschirrspüler
207739
f.Klappstachelreihen Unterk. K8 f.Klappstachelreihen Unterk.
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00658189
209987
211333
207740
275393
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
204351
10103546
283034
307265
234880
11051661
11031073
00753350 WASSERWEICHE
1655223
00753351 HEIZPUMPE
1655224
00753351 HEIZPUMPE
00611862 UNTERLEGSCHEIBE
2874398
00615820 MOTOR
2880624
00615820 MOTOR
00616218 REGENERIERVENTIL
2881172
00648122 KABEL
2881276
00648122 KABEL
00675277 SOCKELBLENDE
2881547
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00675279 SOCKELBLENDE
2881612
00648119 ENTHÄRTUNGSANLAGE
2881844
00674394 LEISTE
2882158
00674394 LEISTE
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00670800 SOCKELBLENDE
573016
00624967 BEFESTIGUNGSSATZ
D644915
00657349 ADAPTER
D649547
00657349 ADAPTER
00708551 EINSATZ
D657379
00708551 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12010138 ANSCHLUSSKABEL
H2069
12010384 ANSCHLUSSKABEL
H2168
12021614 NETZKABEL (1200W)
M212177
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00790378 SOCKELBLENDE
1663114
Gehäuseteile,Blenden
00674387 WASSERSTOP
2882393
00674387 WASSERSTOP
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
00614935 FÜHRUNG
497050
00614935 FÜHRUNG
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
00417497 SCHLAUCHKLEMME
6740409
11012631 SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
10001629 KLEINTEILEHALTER 3 STÜCK
H732518
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
10001630 FLASCHENHALTER
H752258
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
W415080
