Tiefe: 158 mm
158234
158239
384166
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
340495
242103
208009
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
607345
11031192
267904
311643
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
211832
211833
156109
Fettfilter,Backblech
Führung 00614935
207082
10028820
11026797
211333
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00658189
209987
207740
Halter für Teleskopschiene BOSCH 00633888 für Geschirrspüler
208097
Schlauchklemme 00417497
288261
614151
Befestigungssatz 00630108
207955
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Einsatz 00708551
236973
Innentür 00774480
241782
204351
Farbe kann variieren.
Kabel für Infolight 10025138
613037
Regenerierventil 00630255
301767
Adapter 00657349
209917
Halter Set für Besteckschublade BOSCH 12005606 für Geschirrspüler
10017009
Halter 12005606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12005606
10103546
Leiste 00674394
211006
Kabel 00637217
208311
Aquastop 00674387
211005
Heizpumpe 12011015
216371
Tassenetagere 12005556
384167
Wasserweiche 00753350
241042
Befestigungssatz 00624967
207723
Halter 00638191
208360
Einsatz 00616729
207250
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten,
Schiene 11019098 11004903
273417
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11004903
Klappstachel Unterkorb, vorne, dunkelgrau dunkelgrau, Klappstachelreihen
611123
307265
Wasserweichenmotor 00615820
207157
241237
234880
10028517
Klappstäbe Geschirrspüler Bosch Siemens 12024943 Korb
11050586
Zugabevorrichtung 12008380
276903
11002035
11002047
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
11009770
00791993 SOCKELBLENDE
1664362
Gehäuseteile,Gehäusesockel
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
