Ersatzteile für Bosch SHX88PZ65N/01
SHX88PZ65N/01
Pumpentopf,Dichtungen
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
303368
277166
11042462
296500
269684
Luftfallen
komplett Innentür Dosierkammer,Dichtungen
Dichtung 00636867
208286
311643
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt. Magnetventil
156109
Dichtung 00633979
302671
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00626400
207793
Kappe 00636862
208285
11026797
Gummifuss 00614928
207079
204351
Regenerierventil 00630255
301767
Halter 00617903
298053
Schraube 00423896
289215
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
10016410
10016408
292900
Regenerierventil 00616218
297684
241237
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Steuerung
Schlauchklemme 00617642
297985
Wasserweichenmotor 00615820
207157
10028517
Befestigungsschraube für Bosch-Zubehör 00188850 kleines Gewinde
10028476
Schraube 00188850 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00188850
Zugabevorrichtung 12008380
276903
Kabel 00637217
208311
Halter für Befestigung Bosch 10003436 Befestigungselement
10030036
Halter 10003436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10003436
Schloss für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10008141 Türverriegelung
11026788
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE Befestigungsteile
00628334 ZUGRIFFSVENTIL
F12103
00628334 ZUGRIFFSVENTIL Ventile
00675794 BESTECKKORB
F13308
00675794 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF Gehäuseteile
00744814 ÜBERLAUF
F16696
00744814 ÜBERLAUF Überlauf
00630783 SCHLOSS-KIT, 47N TÜRVERRIEGELUNG/SENSOR - BEIDE TEILE MÜSSEN ERSETZT WERDEN
G110798
00630783 SCHLOSS-KIT, 47N TÜRVERRIEGELUNG/SENSOR - BEIDE TEILE MÜSSEN ERSETZT WERDEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER
G111520
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG
G113847
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG Anschlussteile,Schlauch
11002763 SCHARNIER SCHARNIERPLATTE RECHTS
G116512
11002763 SCHARNIER SCHARNIERPLATTE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
442512 ZUGSEIL, SCHARNIER
M284244
12008381 HEATPUMP
Q361151
12008381 HEATPUMP Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
12027214 ANSCHLUSSKABEL
U11174
12027214 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
REPARATURSATZ PUMPENTOPFDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 12005744
R464767
REPARATURSATZ PUMPENTOPFDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 12005744 Dichtungen
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
