Pumpentopf,Dichtungen
207756
296500
Dosierkammer,Dichtungen
311643
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt.
156109
Fettfilter,Backblech
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Farbe kann variieren.
226680
Schraube 00423896
289215
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
292900
Schlauchklemme 00617642
297985
00611862 UNTERLEGSCHEIBE
2874398
00615820 MOTOR
2880624
00615820 MOTOR
00616218 REGENERIERVENTIL
2881172
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00611980 HALTER
4923840
00611980 HALTER
00188850 SCHRAUBE
6736720
00188850 SCHRAUBE
00625327 KABEL
D645277
00625327 KABEL
00675794 BESTECKKORB
F13308
00752018 NETZKABEL
F17402
00752018 NETZKABEL
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER
G111520
00746071 WASSEREINLASS WASSEREINLASSSYSTEM MIT ABLUFT OHNE DURCHFLUSS
G113386
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG
G113847
Anschlussteile,Schlauch
12008380 ZUGABEVORRICHTUNG
H1962
Ventile,Dosierkombinationen
12008381 HEATPUMP
Q361151
12008381 HEATPUMP
00617903 HALTERUNG
F10611
00617903 HALTERUNG
00752273 GRIFF GRIFFABLAGE SCHWARZ SERIE 300/500 INTEGRA
G113875
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
