210574
Tiefe: 158 mm
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
158239
157389
211580
208810
226189
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
208791
267904
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
11049559
Schlauchklemme 00417497
288261
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
211333
11002046
208780
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Außentür 00683058
211483
Dämmplatte 00682301
234230
Tastensatz 00622661
299356
Befestigungssatz 00630108
207955
Kabelbaum 00657887
209963
Anschlusskabel 12021614
280337
Adapter 00657349
209917
Wasserweiche 00647853
228579
Regenerierventil 00630255
301767
204351
Leiste 00674394
211006
10103546
Dosierkombination für Bosch Siemens Geschirrspüler 00645208 Zugabevorrichtung
11040719
283034
Heizpumpe 00655250
255422
Kabel 00648135
228618
Regenerierventil 00616218
297684
Tastensatz 00622660
299355
Befestigungssatz 00624967
207723
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
307265
Wasserweichenmotor 00615820
207157
10016144
10028517
11056882
Beiblatt 00565535
293717
11002030
11002035
Taste 00622680
299373
Sockelblende 00674407
211007
Blendenkasten 00705998
212482
Anschlusskabel 12010138
277252
11031073
Aquastop 00674387
211005
Einsatz 00616729
207250
Sockelblende 00675278
211066
Anschlusskabel 12010384
277308
11042506
Enthärtungsanlage 00648119
209071
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
