213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158239
211576
226189
157389
208810
211580
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
267904
210575
211577
Führung 00614935
207082
211333
Schlauchklemme 00417497
288261
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
208780
Dämmplatte 00682301
234230
Tastensatz 00622661
299356
Kabelbaum 00657887
209963
Außentür 00688509
211875
Befestigungssatz 00630108
207955
Anschlusskabel 12010138
277252
Anschlusskabel 12021614
280337
Adapter 00657349
209917
Sockelblende 00674407
211007
283034
208791
Aquastop 00674387
211005
Leiste 00674394
211006
Kabel 00648135
228618
Wasserweiche 00753350
241042
Regenerierventil 00616218
297684
Befestigungssatz 00624967
207723
Einsatz 00616729
207250
Sockelblende 00675278
211066
Heizpumpe 00753351
213638
Enthärtungsanlage 00648119
209071
Anschlusskabel 12010384
277308
Wasserweichenmotor 00615820
207157
10028517
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00741890
238137
Taste 00622680
299373
Tastensatz 00622660
299355
Schalengriff-Einlage 00615352
297410
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
W326977
W415080
