213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158239
211576
157389
211580
208810
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
267904
210575
211577
Führung 00614935
207082
211333
208780
Schlauchklemme 00417497
288261
226189
Dämmplatte 00682301
234230
Tastensatz 00622661
299356
Kabelbaum 00657887
209963
Außentür 00688509
211875
Befestigungssatz 00630108
207955
Leiste 00674394
211006
283034
Aquastop 00674387
211005
208791
Kabel 00648135
228618
Regenerierventil 00616218
297684
Wasserweiche 00753350
241042
Befestigungssatz 00624967
207723
Sockelblende 00675278
211066
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Heizpumpe 00753351
213638
Anschlusskabel 12010384
277308
10028517
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00741890
238137
Taste 00622680
299373
Sockelblende 00674407
211007
Anschlusskabel 12010138
277252
Adapter 00657349
209917
Anschlusskabel 12021614
280337
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Einsatz 00616729
207250
Tastensatz 00622660
299355
Enthärtungsanlage 00648119
209071
Schalengriff-Einlage 00615352
297410
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
