Pumpentopf,Dichtungen
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
311643
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt.
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Dosierkammer,Dichtungen
Unterlegscheibe für Geschirrspüler Bosch 00611862 Befestigung
296474
204351
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
Schraube 00423896
289215
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
Kabel 00648135
228618
292900
Griff 00752273
312373
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Schlauchklemme 00617642
297985
10028517
Zugabevorrichtung 12008380
276903
191122
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00628338 VERRIEGELUNGSKLEMME
F12106
00628345 GRIFF
F12108
00628345 GRIFF
00752018 NETZKABEL
F17402
00752018 NETZKABEL
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER
G111520
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG
G113847
Anschlussteile,Schlauch
00770025 INNENTÜR - SS, MIT BITUMEN
G114157
12004485 RAD
Q334936
12004485 RAD
12008381 HEATPUMP
Q361151
12008381 HEATPUMP
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
