Pumpentopf,Dichtungen
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Dosierkammer,Dichtungen
11042462
11005693
311643
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt.
11027596
156109
Fettfilter,Backblech
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Unterlegscheibe für Geschirrspüler Bosch 00611862 Befestigung
296474
204351
Schraube 00423896
289215
292900
Kabel 00648135
228618
Griff 00752273
312373
Abdeckung für Spülmaschine Bosch 00628305 Ablaufpumpe
10019162
Abdeckung 00628305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00628305
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Schlauchklemme 00617642
297985
10028517
Befestigungsschraube für Bosch-Zubehör 00188850 kleines Gewinde
10028476
Schraube 00188850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00188850
Schloss für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10008141 Türverriegelung
11026788
Zugabevorrichtung 12008380
276903
Taste 00622680
299373
191122
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00628334 ZUGRIFFSVENTIL
F12103
00628345 GRIFF
F12108
00628345 GRIFF
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
00744814 ÜBERLAUF
F16696
00744814 ÜBERLAUF
00752018 NETZKABEL
F17402
00752018 NETZKABEL
00630783 SCHLOSS-KIT, 47N TÜRVERRIEGELUNG/SENSOR - BEIDE TEILE MÜSSEN ERSETZT WERDEN
G110798
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER
G111520
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG
G113847
Anschlussteile,Schlauch
11002763 SCHARNIER SCHARNIERPLATTE RECHTS
G116512
11031987 ANSCHLUSSKABEL
Q333491
12004485 RAD
Q334936
12004485 RAD
12008381 HEATPUMP
Q361151
12008381 HEATPUMP
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
REPARATURSATZ PUMPENTOPFDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 12005744
R464767
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
