156062
153221
340728
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
202800
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
Türverriegelung 00654621
209696
155231
155949
153243
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
153377
153185
153299
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100426
Eigenschaften:
10103954
10100447
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
602097
17008311
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
155975
153281
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155929
155946
155977
153290
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Dichtung 00166637
202448
11002686
11006033
11012797
173175
11042399
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
11014482
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
11010087
202013
fuer stecketagere
11030061
606999
283822
11012793
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11044559
11055164
11002685
606589
11028307
190915
203681
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
219654
283231
Küppersbusch 426070
11011194
283782
283666
335247
202419
11038928
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
Schlauch,Magnetventil
153300
203682
283694
11004139
11003347
11025686
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
153289
204019
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
190786
203691
280640
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
601901
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Stecker 00496460
205951
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
Schalter 00166633
202447
Rohr 00449323
222636
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263093
286922
11000811
Halter 00263094
203313
203690
Rahmen 00677523
233526
Leiste 00298663
287369
Dämmplatte 00298976
287378
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
283680
11006782
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11028567
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
283692
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Montage-/Aufstellanleitung 00693482
309167
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11012796
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Dämmplatte 00298977
219277
11039526
Außentür 00476008
223053
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
10006387
156649
10005357
153191
152803
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Anschlusskabel 00483582
223488
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
Tastensatz 00600824
224595
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
