153221
340728
153179
153296
Ersetzt gerade Ausführung
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
10005301
172605
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
153377
153299
155929
153374
613581
155975
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155235
155949
Salzbehälter,Dichtungen
386412
Kondensator,Entstörfilter
190775
155236
155978
153290
155977
155946
157431
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
202445
204553
155230
201917
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
191175
10005357
283668
283782
11038928
203681
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283231
Küppersbusch 426070
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
283694
11038917
153300
202422
203682
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
155231
153243
Besteckkorb, OT! 00095431 095431 Bosch, Siemens, Neff
155431
Besteckkorb BOSCH 00095431 für Geschirrspüler
Es können je Gerät bis zu 2 der Besteckkörbe eingesetzt sein - einer im Oberkorb und einer im Unterkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426063
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00170678
284196
Taste 00165246
283663
283665
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Schwimmer 00165273
283672
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263094
203313
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
286927
Bodenwanne
283682
Schiene 00298546
287362
283677
Außentür 00212856
202933
202419
190915
Haube für Geschirrspüler Bosch 00165300 Bodenwanne, Pumpe
10016105
Haube 00165300 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Haube 00165300
Pumpe,Bodenwanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
287368
Abdeckung 00263113
286924
283692
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00096147 Schutz, robust
10014996
Abdeckung 00096147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00096147
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Motor 00263313
203324
Halter 00263089 für Bosch Zubehör 00263089 Smartphone-Halterung
10016096
Halter 00263089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263089
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00213108 Seitenteil rechts
10016097
Gehäuseseitenteil 00213108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00213108
Dämmplatte 00298977
219277
375476
Griff für Besteckkorb SIEMENS 00095430 in Geschirrspüler
282861
156649
203333
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
191122
Taste für Hauptschalter BOSCH 00165244 für Geschirrspüler
202416
29,8 mm x 39,3 mm
Durchlauferhitzer 00264513
203349
10100683
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00213107 Seitenteil
10016098
Gehäuseseitenteil 00213107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00213107
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00166877 SCHWIMMER
1672066
00166877 SCHWIMMER
Gehäuseteile,Gehäuse
00263642 FÜLLVENTIL
1673177
00263642 FÜLLVENTIL
00299041 BLENDENKASTEN
1673688
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165271 AKTOR FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
5722571
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
U207318
