156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153179
155231
157587
Salzverschlusskappe
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
602097
17008311
613581
153281
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
202800
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155949
153296
155978
155236
153377
153299
155946
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10100426
Eigenschaften:
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
Türgriff schwarz Geschirrspüler BOSCH 00602024 für Geschirrspüler
155608
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602024
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00602024 Schwarze ersetzt braune und graue Ausführungen.
152803
10100447
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11000409
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153308
153290
157431
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11002686
173175
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11012797
11006033
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11021165
11002685
11014482
11044559
11022920
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11012793
606999
606589
11006782
11010087
11030061
203691
11055164
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11028307
203681
190915
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
283231
Küppersbusch 426070
283668
219654
11028567
11038928
11012795
335247
11011194
Schlauch,Magnetventil
283782
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
153300
203682
283694
11003347
11004139
153301
11025686
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11028483
11025269
11001601
153289
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
155240
287289
280640
203489
10002479
283666
155948
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Pumpentopf 00267619
203485
Rohr 00350321
203737
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
Rohr 00263122
286926
155230
Halter 00263094
203313
203690
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
209118
283822
11000811
202419
283677
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
Tastensatz 00600965
224624
Abdeckung 00263113
286924
Taste 00426958
204438
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Feder 00167022
283853
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Außentür 00470894
250562
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Dämmplatte 00298977
219277
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
11012796
153191
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
