Pumpentopf,Dichtungen
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10020473
Kappe 10014988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10014988
10028833
Rad 10014064 für Bosch Geschirrspüler 10014064 Unterkorbrolle
10021816
Rad 10014064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014064
Rad für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10014063 Unterkorb
11026047
Dosierkammer,Dichtungen
269684
Luftfallen
10020471
Stutzen 10014986 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 10014986
Dichtungen,Zeolith
208218
311643
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt.
292900
156109
Fettfilter,Backblech
Dichtung 00633979
302671
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00626400
207793
10028827
10020472
Mutter 10014987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10014987
11026797
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033370
11000673
Zubehör,Geschirrkorb
10016408
Schraube 00423896
289215
10035238
10016410
Schlauchklemme 00617642
297985
241237
Glashalter-Einsatz für Bosch-Geräte 11041564 Halterung, Glas
10024089
Einsatz 11041564 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11041564
Halter 00617903
298053
Regenerierventil 00630255
301767
Lüfter für Bosch Spülmaschine 12038762 Kühlung
10076412
Lüfter 12038762 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12038762
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Regenerierventil 00616218
297684
Wasserweichenmotor 00615820
207157
10028517
Schloss für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10008141 Türverriegelung
11026788
Rad für Unterkorb, eine Rolle + Rollenhalter 10014063
10021817
Rad 10014063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014063
Halter für Befestigung Bosch 10003436 Befestigungselement
10030036
Halter 10003436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10003436
Befestigungsschraube für Bosch-Zubehör 00188850 kleines Gewinde
10028476
Schraube 00188850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00188850
Zugabevorrichtung 12008380
276903
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE
00628334 ZUGRIFFSVENTIL
F12103
00675794 BESTECKKORB
F13308
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
00744814 ÜBERLAUF
F16696
00744814 ÜBERLAUF
00630783 SCHLOSS-KIT, 47N TÜRVERRIEGELUNG/SENSOR - BEIDE TEILE MÜSSEN ERSETZT WERDEN
G110798
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER
G111520
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG
G113847
Anschlussteile,Schlauch
11002763 SCHARNIER SCHARNIERPLATTE RECHTS
G116512
442512 ZUGSEIL, SCHARNIER
M284244
12029919 RAD
Q341858
12029919 RAD
12008381 HEATPUMP
Q361151
12008381 HEATPUMP
12037074 KABEL
R930994
12037074 KABEL
12027214 ANSCHLUSSKABEL
U11174
443076 KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
U208324
10023058 SCHRAUBE
U864469
10023058 SCHRAUBE
10024700 SCHRAUBE
W119796
10024700 SCHRAUBE
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
REPARATURSATZ PUMPENTOPFDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 12005744
R464767
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
10021141 KASTEN
U540178
10021141 KASTEN
Getriebe
f264d359df824fa799cfa0393435330b
12042397 GRIFF SCHWARZ, FÜR BEDIENBLENDE
W338613
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
