Pumpentopf,Dichtungen
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
211576
226189
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Dosierkammer,Dichtungen
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt.
156109
Fettfilter,Backblech
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
Schraube 00423896
289215
292900
Schlauchklemme 00617642
297985
00615820 MOTOR
2880624
00615820 MOTOR
00648135 KABEL
2881200
00648135 KABEL
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00188850 SCHRAUBE
6736720
00188850 SCHRAUBE
00628338 VERRIEGELUNGSKLEMME
F12106
00752018 NETZKABEL
F17402
00752018 NETZKABEL
00770657 BESTECKSCHUBLADE
F377271
Gehäuseteile,Korb
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER
G111520
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG
G113847
Anschlussteile,Schlauch
00770025 INNENTÜR - SS, MIT BITUMEN
G114157
12008380 ZUGABEVORRICHTUNG
H1962
Ventile,Dosierkombinationen
12004485 RAD
Q334936
12004485 RAD
12008381 HEATPUMP
Q361151
12008381 HEATPUMP
00611649 SCHRAUBE
4923672
00611649 SCHRAUBE
00752273 GRIFF GRIFFABLAGE SCHWARZ SERIE 300/500 INTEGRA
G113875
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
