156062
153221
153179
155948
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
340728
10005301
10103954
172605
613581
602097
17008311
11000409
202800
174226
153296
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
153377
156028
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100447
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
155949
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
155929
155946
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11002686
11005693
11042399
11006033
11012797
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11021165
11028573
11028407
202013
fuer stecketagere
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11014482
11002685
191175
11030061
10005357
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11012793
11013612
11044559
11022920
606589
606999
11010087
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
10002479
203489
202419
11012795
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11042003
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
11028307
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
283694
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
608899
11005349
11004139
11003347
11025269
11025686
11023607
11049781
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
155230
173175
204019
155240
287289
190786
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
11038992
11038917
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
11006782
Kontakt 00166876
202452
173112
Abdeckung 00171681
284342
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
220255
Taste 00443920
290925
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Rohr 00449323
222636
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263093
286922
Taste 00428396
290122
Halter 00263094
203313
203690
283680
11000811
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
153300
153301
Abdeckung 00263113
286924
Stecker 00495928
205927
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00212904 Seitenteil
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseite für Bosch 00212905 rechts, verzinkt
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Dämmplatte 00298977
219277
Außentür 00476008
223053
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
10100426
Eigenschaften:
153191
152803
191122
Dämmplatte 00298976
287378
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
