158234
158239
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207756
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
158181
237224
Besteckkorb 00646196 646196 Bosch, Siemens, Neff, Bosch
156677
Besteckkorb für Oberkorb BOSCH 00646196 in Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle BSH Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
215993
339027
208009
157389
211580
207225
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11031192
209418
212093
267904
203489
156109
Fettfilter,Backblech
Führung 00614935
207082
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00658189
209987
211333
207740
275393
Dichtung 00668515
307294
Blendenkasten 00748550
263931
Griff 00659872
306715
Dämmplatte 00682301
234230
Netzteil 00658328
210007
Kabelbaum 00657887
209963
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00708551
236973
Außentür 00687879
211812
Anschlusskabel 00648123
209072
Leiste 00674394
211006
10103546
Sockelblende 00790378
213966
Kabel 00648122
228617
283034
Aquastop 00674387
211005
Sockelblende 00675279
233009
Wasserweiche 00753350
241042
Regenerierventil 00616218
297684
Befestigungssatz 00624967
207723
307265
Heizpumpe 00753351
213638
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Einsatz 11014354
271347
234880
Anschlusskabel 12010384
277308
10028517
Beiblatt 00728119
310972
Kabelbaum 00789589
242039
Anschlusskabel 12010138
277252
Adapter 00657349
209917
Anschlusskabel 12021614
280337
11051661
11031073
Einsatz 00616729
207250
Sockelblende 00675277
233008
Enthärtungsanlage 00648119
209071
Schlauchklemme 00417497
288261
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
00670800 SOCKELBLENDE
573016
Gehäuseteile,Gehäusesockel
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
10001629 KLEINTEILEHALTER 3 STÜCK
H732518
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
10001630 FLASCHENHALTER
H752258
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
W326977
