Pumpentopf,Dichtungen
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207756
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
296500
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Dosierkammer,Dichtungen
Dichtungen,Gehäuseteile
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt.
203489
156109
Fettfilter,Backblech
Abdeckung 00658189
209987
Isolierteil 00752310
312381
Anschlusskabel 12021614
280337
Halter 00617903
298053
Einsatz 00708551
236973
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
Schraube 00423896
289215
292900
Regenerierventil 00616218
297684
Flaschenhalter BOSCH 00640266 für Geschirrspüler
208428
Heizpumpe 00753351
213638
Schlauchklemme 00617642
297985
Wasserweichenmotor 00615820
207157
234880
10028517
Anschlusskabel 12010138
277252
Halter 00611980
296499
Anschlusskabel 12010384
277308
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00188850 SCHRAUBE
6736720
00188850 SCHRAUBE
00618001 HALTERUNG
F10615
00618001 HALTERUNG
00628305 ABDECKUNG
F12100
00628305 ABDECKUNG
00628334 ZUGRIFFSVENTIL
F12103
00628338 VERRIEGELUNGSKLEMME
F12106
00675794 BESTECKKORB
F13308
00752018 NETZKABEL
F17402
00752018 NETZKABEL
00628805 HALTER VERRIEGELUNG VORDERE KLAPPBARE ZINKEN
G110442
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER
G111520
00746071 WASSEREINLASS WASSEREINLASSSYSTEM MIT ABLUFT OHNE DURCHFLUSS
G113386
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG
G113847
Anschlussteile,Schlauch
00770025 INNENTÜR - SS, MIT BITUMEN
G114157
11002763 SCHARNIER SCHARNIERPLATTE RECHTS
G116512
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12004485 RAD
Q334936
12004485 RAD
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
10001629 KLEINTEILEHALTER 3 STÜCK
H732518
