Ersatzteile für Bosch SHE68T52UC/02
SHE68T52UC/02
Pumpentopf,Dichtungen
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
211576
226189
296500
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
komplett Innentür Dosierkammer,Dichtungen
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
156109
11049559
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt. Magnetventil
11027596
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Anschlusskabel 12021614
280337
Halter 00617903
298053
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
Dosierkombination für Bosch Siemens Geschirrspüler 00645208 Zugabevorrichtung
11040719
Schraube 00423896
289215
Besteckschublade 00770657
241404
292900
Abdeckung für Spülmaschine Bosch 00628305 Ablaufpumpe
10019162
Abdeckung 00628305 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00628305
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Flaschenhalter BOSCH 00640266 für Geschirrspüler
208428
Heizpumpe 00753351
213638
Schlauchklemme 00617642
297985
Wasserweichenmotor 00615820
207157
10028517
Befestigungsschraube für Bosch-Zubehör 00188850 kleines Gewinde
10028476
Schraube 00188850 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00188850
Schloss für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10008141 Türverriegelung
11026788
Anschlusskabel 12010138
277252
Halter 00611980
296499
Anschlusskabel 12010384
277308
436871 DICHTUNG Dichtungen
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE Befestigungsteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00628334 ZUGRIFFSVENTIL
F12103
00628334 ZUGRIFFSVENTIL Ventile
00689507 BESTECKSCHUBLADE
F14185
00689507 BESTECKSCHUBLADE Gehäuseteile,Korb
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
437843 HAUPTSCHALTER Schalter / Taster
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG Dichtungen
441426 LEISTE OBEN
F162658
441426 LEISTE OBEN
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF Gehäuseteile
00744814 ÜBERLAUF
F16696
00744814 ÜBERLAUF Überlauf
00752018 NETZKABEL
F17402
00752018 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00630783 SCHLOSS-KIT, 47N TÜRVERRIEGELUNG/SENSOR - BEIDE TEILE MÜSSEN ERSETZT WERDEN
G110798
00630783 SCHLOSS-KIT, 47N TÜRVERRIEGELUNG/SENSOR - BEIDE TEILE MÜSSEN ERSETZT WERDEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER
G111520
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG
G113847
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG Anschlussteile,Schlauch
11002763 SCHARNIER SCHARNIERPLATTE RECHTS
G116512
11002763 SCHARNIER SCHARNIERPLATTE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12010137 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11031987 ANSCHLUSSKABEL
Q333491
11031987 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12004485 RAD
Q334936
12004485 RAD Rad/Rollen
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
441258 SCHWIMMER
F160890
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q21161
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
REPARATURSATZ PUMPENTOPFDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 12005744
R464767
REPARATURSATZ PUMPENTOPFDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 12005744 Dichtungen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
