Pumpentopf,Dichtungen
211576
226189
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Magnetventil wie Bosch 00628334 für Geschirrspüler 10099038
613310
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00628334
Das Wassereinlaufventil ist hinten links oben in der Spülmaschine eingebaut. Hierran wird der Zulaufschlauch angeschraubt.
Dosierkammer,Dichtungen
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
Schraube 00423896
289215
Schiene 00744815
311555
Schiene Bosch 00744815 für Geschirrspüler
292900
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Schlauchklemme 00617642
297985
00615820 MOTOR
2880624
00615820 MOTOR
00648135 KABEL
2881200
00648135 KABEL
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00628338 VERRIEGELUNGSKLEMME
F12106
BLENDE EINSATZ
F14313
BLENDE EINSATZ
Gehäuseteile,Frontblenden
00752018 NETZKABEL
F17402
00752018 NETZKABEL
00770657 BESTECKSCHUBLADE
F377271
Gehäuseteile,Korb
00632896 HALTER CLIP TÜRFEDER
G111520
00751456 SCHLAUCH - WASSEREINLASS, 13 LANG
G113847
Anschlussteile,Schlauch
00770025 INNENTÜR - SS, MIT BITUMEN
G114157
12008380 ZUGABEVORRICHTUNG
H1962
Ventile,Dosierkombinationen
12004485 RAD
Q334936
12004485 RAD
12008381 HEATPUMP
Q361151
12008381 HEATPUMP
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
