174226
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153181
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
11005693
Dichtungen,Gehäuseteile
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
Dichtung 00645141
208788
Feder 00622205
299210
Feder feder für scharnier 108 nt 00622205
11001601
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
153289
10002479
283666
Einlaufventil 00607335
206671
Hebel 00498927
206082
Schlauch 00496099
205932
Schlauchklemme 00417498
288262
Türverriegelung 00611661
296430
Taste 00611653
296429
Halter 00606474
295355
Heizpumpe 00669135
210643
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00611649 Befestigung
296428
Schraube für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00623707 Befestigung
299600
Schalter 00611665
206843
Schalter Bosch 00611665 für Geschirrspüler
Hebel 00498928
206083
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
375476
10100426
Eigenschaften:
Feder 00645214
254417
191122
152803
10102922
191109
00640476 ANSCHLUSSKASTEN
4842579
Gehäuseteile,Gehäuse
00605743 SCHRAUBE
4859629
00605743 SCHRAUBE
00668108 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4912266
00189670 SCHRAUBE
4915268
00189670 SCHRAUBE
00611325 ZUGENTLASTUNG
4923613
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00611660 TÜRVERRIEGELUNG
4923683
00188850 SCHRAUBE
6736720
00188850 SCHRAUBE
00494875 HEBEL
8952884
00494875 HEBEL
Hebel
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
00617087 RAD
F10510
00617087 RAD
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q21161
