Ersatzteile für Bosch Geschirrspüler (SHE47C06UC/48)
SHE47C06UC/48
Schraube 00188670
19,29 €
Dichtung 00165278
9,49 €
Befestigungsteil 00167028
9,49 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
Haube 00167243
9,49 €
Taste 00600027
16,49 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
Türdichtung 00432490
18,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Flugrost im Geschirrspüler und an den Innenteilen
Bosch Spülmaschine Türverriegelung tauschen
