Ersatzteile für Bosch SGV53E13GB/86
SGV53E13GB/86
156062
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153379
155231
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
173112
602097
17008311
613581
155948
153281
153243
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155236
153377
153299
155978
155946
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
152803
10100447
10004935
Dichtungen,Pumpe
11000409
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155975
155235
205033
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
153397
339212
155949
153252
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
153290
153376
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
157431
155977
155929
11028573
11032463
11028407
202445
614338
11002686
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012797
11006033
173175
11022920
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
11044559
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
155950
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
606589
11012793
11030061
11006782
11010087
203691
606999
11055164
11028307
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
203681
190915
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
11028567
335247
11038928
11011194
11012795
Schlauch,Magnetventil
11001601
153300
203682
283694
153301
608899
11004139
11003347
11025686
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
153289
155230
204019
190786
287289
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
203692
280640
10002479
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
201917
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00166637
202448
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
202013
Schlauch 00496099
205932
203690
Rahmen 00677523
233526
283680
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Halter 00263093
286922
283822
Dichtung 00165278
283674
11000811
202419
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
283782
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Tastensatz 00601440
224677
283824
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
283692
287368
602229
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich. Geschirrspüler
11039526
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600546 Eingabe, Steuerung
10036011
Tastensatz 00600546 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastensatz 00600546
Dekorrahmen 00665420
230938
614149
214076
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
203333
10006387
11012796
153191
10005357
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
190775
Anschlusskabel 00483582
223488
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001078 18492 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
88001079 18493 SPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
