156062
153221
340728
153179
153379
155231
10005301
10103954
172605
153181
283821
602097
17008311
613581
155948
153281
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155949
155236
155978
153299
153377
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10100426
Eigenschaften:
152803
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
205033
11000409
155232
153397
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
220255
157431
155977
155929
11005693
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11002686
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012797
11006033
173175
11022920
11044559
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
155950
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
606589
11012793
11030061
11006782
11010087
203691
606999
11055164
11028307
190915
203681
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11038928
335247
Schlauch,Magnetventil
11011194
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
153300
11005349
11001601
203682
283694
11003347
11004139
153301
11025686
608899
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11038917
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
153289
155230
204019
190786
287289
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203692
191175
280640
10002479
283666
601901
Kabelbaum 00496935
205965
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
201917
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00166637
202448
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
202013
fuer stecketagere
Schlauch 00496099
205932
203690
Rahmen 00677523
233526
283680
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263093
286922
283822
Dichtung 00165278
283674
11000811
202419
286927
Bodenwanne
283782
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
Tastensatz 00601440
224677
287361
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Bedienblende 00445116
250021
11039526
614149
214076
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
375476
10006387
11012796
153191
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00441462 Seitenteil
10036012
Rahmen 00441462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00441462
191122
10005357
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Halter 00646614
304683
Drehgriff für Geschirrspüler Bosch 00187405 Zeitwahl
10036697
Drehgriff-Zeit 00187405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00187405
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600547 Eingabe, Steuerung
10036696
Tastensatz 00600547 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00600547
00481928 BESTECKKORB
5836293
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
