156062
153221
340728
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
283821
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
202800
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153281
Türscharnierfeder BOSCH 00610855 Set rechts links für Geschirrspüler
158230
Jeweils mit Farbcode grün
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
153243
155949
Salzbehälter,Dichtungen
202823
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155978
153299
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
152803
10100447
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
172373
11000409
205033
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
339212
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
11005693
11028573
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
11028407
173175
155230
202445
11002686
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11021165
11010809
11012797
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11002685
11014482
11030061
11044559
11022920
Sockelblende 00434484
204620
283675
Dichtungen,Heizelement
11010087
11012793
203691
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
611853
11006782
11028307
11010908
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
283231
Küppersbusch 426070
Taste 00424498
289322
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
11027596
335247
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11001601
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11038917
11003347
11004139
153301
11025686
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
608899
11023607
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11028483
11025269
204019
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
10005357
283666
Elektronik BOSCH 00642984 Steuerungsmodul für Geschirrspüler
254277
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10002479
Schlauch 00086373
201968
Seilzug BOSCH 00610087 für Türscharnier Geschirrspüler 2Stk
158175
Kontakt 00166876
202452
Türverriegelung 00654621
209696
Schalter 00166633
202447
201917
11010185
Dichtung 00166637
202448
Abdeckung 00165284
283676
202013
fuer stecketagere
Dichtung 00165278
283674
11000811
Klammer 4 Daemmteilhalter für Türdichtung 00620248
298764
283822
Wanne 00434466
204617
Stecker 00491818
205780
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
11021389
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
287368
11055164
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Gehäuseseitenteil 00446015
222275
614149
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
375476
Rahmen schwarz; 00445661
204883
191122
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Rahmen 00445949
222271
Abdeckung 00499508
224433
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565217
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
