156062
153221
155948
153179
153379
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
602097
17008311
613581
174226
157587
Salzverschlusskappe
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
153185
153377
153374
153273
153181
283821
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
190854
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
155949
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
153397
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
155929
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
204019
204553
153289
11042399
11005693
11012797
11028573
155230
11028407
11021165
11002686
11006033
155950
283822
283669
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
202013
fuer stecketagere
11030061
203692
11002685
11012793
11044559
606999
606589
11055164
11013612
11010087
10005357
10002479
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
203681
11038928
202419
283782
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Durchlauferhitzer 00491753
205776
11011194
11028307
11042003
Schlauch,Magnetventil
11012795
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
153300
203682
Schiene 00357074
287568
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
608899
11049781
11003347
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Pumpentopf 00267619
203485
287289
155240
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203691
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
280640
283666
335247
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Stecker 00480937
205524
Dichtung 00029952
281968
201917
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Schalter 00166633
202447
283665
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Enthärtungsanlage 00497563
206003
283680
283693
Schraube 00019829
201720
Halter 00263094
203313
203690
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362
283675
11000811
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
11021389
283677
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Außentür 00298696
219259
11005349
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Reparatursatz 00630557 Originalersatzteil von Bosch
10075737
Reparatursatz 00630557 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 00630557
Reparatursatz 00630510
301834
11012796
Außentür 00212907
217935
11057816
11039526
Dämmplatte 00361070
287708
11001601
614149
214076
10006387
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
191122
153191
152803
11006782
11014482
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Dekorplatte 00213727
217957
190775
10100683
201998
202422
11023607
340728
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00483583 PowerTube Akku
10028954
Anschlusskabel 00483583 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00483583
00671935 BLENDE EINSATZ
587822
1560066
1628025
3795513
