Ersatzteile für Bosch SGU55E98SK/82
SGU55E98SK/82
156062
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153243
153379
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
152803
172605
202800
153281
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155948
10006387
10100447
153397
174226
155949
10103954
153185
153377
613581
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155946
10005301
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
155235
205033
11000409
155236
155978
156028
153252
283821
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
157431
155929
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
153289
173175
11032463
10005357
202013
283669
283693
155950
155240
283822
11030061
10002479
190915
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203681
283782
283231
11038928
153300
153301
202422
203682
283824
204019
155230
203692
191175
287289
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
190786
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
280640
283666
153221
Abdeckung 00171681
284342
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
155231
601901
Dichtung 00029952
281968
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Kontakt 00166876
202452
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Taste 00443920
290925
203690
Halter 00263094
203313
Taste 00428396
290122
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
283675
Dichtungen,Heizelement
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
286927
Bodenwanne
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
283694
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Blendenkasten 00674559
232866
Adapter 00427541
289977
Kabelbaum 00643062
227862
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Außentür silber-inoxplate 00478551
205473
153191
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10100683
00684337 AUSSENTÜR
5109818
00684337 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1597501
1628025
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
3795513
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789 Ventile
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI Sprühteile/ Düsen
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
88001079 18493 SPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
C00317015 481248058111 MIKROFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426481 SCHWIMMER BODENWANNE Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
