156062
153221
340728
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
155231
157587
Salzverschlusskappe
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
602097
17008311
613581
153281
202800
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155949
155236
155978
153299
153377
155946
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10100426
Eigenschaften:
152803
10100447
173112
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
11000409
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
220255
157431
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
11005693
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11002686
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11012797
11006033
173175
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11021165
11002685
11014482
11044559
11022920
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11012793
606999
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Tastenkappe Bosch 00600645 für Geschirrspüler
158131
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00600645.
606589
11006782
11010087
11030061
203691
11013612
11055164
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11028307
190915
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
11028567
283668
11038928
11012795
Schlauch,Magnetventil
11011194
335247
11042003
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283782
153300
11005349
203682
283694
11003347
11004139
153301
11025686
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11038917
11049781
11023607
11028483
11025269
11001601
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
155240
287289
203692
280640
203489
10002479
283666
155948
10004935
Dichtungen,Pumpe
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
201917
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
Rohr 00263122
286926
155230
Halter 00263094
203313
203690
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
283822
11000811
202419
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202418
Außentür 00298696
219259
Stecker 00495928
205927
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Dekorrahmen 00299255
219294
Adapter 00427541
289977
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Außentür 00212907
217935
Drehgriff 00600798
294031
11039526
Dämmplatte 00361070
287708
Dekorplatte 00213345
217949
614149
214076
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
375476
10006387
153191
10005357
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
201998
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
