340728
153179
156649
10006387
153379
153299
153287
157755
153221
10100426
Eigenschaften:
152803
172605
11000409
153281
202800
155231
10100447
153243
174226
153185
153377
153290
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
10005301
153181
173112
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
155949
153397
155232
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155236
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155946
155977
157431
283821
220255
155929
10100683
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
173175
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11030061
283822
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
155950
155240
283669
283675
Heizelement,Dichtungen
283693
287289
202013
fuer stecketagere
191175
10005357
10002479
283782
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
283231
Küppersbusch 426070
190915
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203681
11038928
153301
153300
203682
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
155230
204019
190786
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
Abdeckung 00171681
284342
601901
Kontakt 00166876
202452
Steuerungsmodul 00643063
208643
Taste 00443920
290925
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
203690
Halter 00263094
203313
Taste 00428396
290122
283680
Halter 00263093
286922
284110
280640
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00066400
201888
203692
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Rad 00421129
204216
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10002459
Ohne Schalthebel.
153191
Außentür silber-inoxplate 00478551
205473
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
283677
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
613581
00684337 AUSSENTÜR
5109818
00684337 AUSSENTÜR
6565264
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
3795513
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
