156062
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153299
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
340728
10005301
10103954
172605
602097
17008311
11000409
202800
155948
174226
153296
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100447
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
190854
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
155978
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
155929
155946
155977
220255
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11002686
11005693
11010809
11028573
11006033
11028407
11042399
11021165
11012797
11010185
202013
fuer stecketagere
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11044559
11010087
11014482
11012793
11013612
11022920
611853
606589
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
219654
10002479
283666
202419
11012795
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028567
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11028307
283694
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11003347
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11028483
11025269
608899
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11005349
11023607
11025686
11049781
Dichtungen,Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
Pumpentopf 00267619
203485
155230
173175
155240
203692
190786
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
11038917
601901
Schlauch 00086373
201968
11006782
173112
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Dichtung 00029952
281968
201917
Gebergehäuse 00497123
205978
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Halter 00263093
286922
Taste 00428396
290122
Halter 00263094
203313
Durchlauferhitzer 2200W; 00497124
205979
203690
283680
Dichtung 00165278
283674
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283677
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
153300
153301
Abdeckung 00263113
286924
Stecker 00495928
205927
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Anschlusskabel für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00498263 Stromkabel
293250
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Anschlag für Geschirrspüler Bosch 00601260 Türanschlag
294139
614149
214076
203333
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10100426
Eigenschaften:
153191
152803
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Wassereinlauf 00480476
205513
Wassereinlauf
11001601
00483586 ANSCHLUSSKABEL
5837129
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
