156062
340728
153221
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
153287
157755
10005301
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
202800
174226
153296
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153299
155929
152803
153181
173112
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
339212
190775
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155946
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
202445
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
201917
11012797
11028573
11028407
11021165
11010185
11010809
11005693
11002686
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012793
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
606589
203691
283669
202013
fuer stecketagere
11010087
11044559
10005357
11013612
611853
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11006782
11022920
203681
11028307
283782
219654
11012795
11038992
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
11028567
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283231
Küppersbusch 426070
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153300
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
608899
11025269
283694
11025686
11038917
11028483
11005349
11023607
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11049781
Dichtungen,Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11001601
11003347
11004139
203692
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
283666
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
155231
Schlauch 00086373
201968
190854
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
Dichtung 00029952
281968
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Microsieb BOSCH 00615079 für Geschirrspüler
207094
Pumpentopf 00267619
203485
203690
Taste 00428396
290122
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263094
203313
11021389
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
284110
286927
Bodenwanne
190915
283677
202419
Abdeckung 00263113
286924
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Wassereinlauf 00480476
205513
Wassereinlauf
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Kondensator 00169841
217421
Gebergehäuse 00494768
224072
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Anschlag für Geschirrspüler Bosch 00601260 Türanschlag
294139
614149
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10100426
Eigenschaften:
11014482
153191
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Türgriff 00429117
204508
Türgriff es,SE630N-I/S-SE es,SE 00429117
Stecker 00495928
205927
Anschlusskabel für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00498263 Stromkabel
293250
00483586 ANSCHLUSSKABEL
5837129
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
