156062
340728
153221
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153299
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
283821
202800
153281
155948
155231
174226
153296
153243
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153181
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
190854
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
156028
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
155929
155977
153290
155946
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
11010185
11012797
11021165
11028573
11010809
11028407
11005693
11002686
202013
fuer stecketagere
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11022920
606589
611853
10005357
11030061
11012793
11014482
11013612
11044559
11006782
11010087
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
219654
202419
283666
11028567
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
11012795
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
11028307
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11023607
11028483
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11049781
Dichtungen,Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11004139
11003347
11005349
Pumpentopf 00267619
203485
155230
203692
155240
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203691
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
11038992
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
Schlauch 00086373
201968
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Microsieb BOSCH 00615079 für Geschirrspüler
207094
Dichtung 00029952
281968
201917
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Taste 00428396
290122
Dichtung 00165278
283674
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283677
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Stecker 00495928
205927
153300
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
Adapter 00427541
289977
Kondensator 00169841
217421
Gebergehäuse 00494768
224072
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Anschlag für Geschirrspüler Bosch 00601260 Türanschlag
294139
614149
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10100426
Eigenschaften:
152803
153191
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Wassereinlauf 00480476
205513
Wassereinlauf
11001601
Anschlusskabel für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00498263 Stromkabel
293250
00483586 ANSCHLUSSKABEL
5837129
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
