153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153287
157755
156073
10005301
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
174226
153379
202823
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
153185
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
153299
155929
613581
152803
153181
172373
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
173112
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155235
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
202445
155230
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
201917
155950
Dichtsatz 00416445
204091
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
202013
fuer stecketagere
191175
10005357
Sockelblende 00434484
204620
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11038928
283231
Küppersbusch 426070
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
Versteller für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00420589 Höhenverstellung
288682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11038917
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
153243
Abdeckung 00165284
283676
Kontakt 00166876
202452
Motor 00490981
205729
Dichtung 00166637
202448
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00499508
224433
Wanne 00434466
204617
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
287368
283692
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Pumpengehäuse Oberteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM 00488183
205631
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Rohr 00369651
220218
Taste 00184068
285518
Kupplung 00183574
285431
Stecker 00493535
223981
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Steuerungsmodul 00427335
248890
Scharnier 00434467
290441
156649
375476
Pumpengehäuse Unterteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM Unterteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM 00488184
205632
10100426
Eigenschaften:
153191
191122
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00420590 Federverstellung
288683
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Leiste 00434462
290438
10100683
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend.
Scharnierplatte 00434473
290442
Blendenkasten 00369600
220212
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00184069 DREHGRIFF
5821007
00184069 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
6744481
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
U207318
U734857
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097
W439877
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
